ABAQUS计算出的固有频率值很小,请教各位大神如何解决?
浏览:2133 回答:1
各位大神,我想计算一个转子的固有频率,计算出来的结果很小,模型是在hypermesh里面画好的,材料也是在那里面赋予的
模型单位是mm,密度是7.8e-9,弹性模量是2e5
大家知道我这是什么原因导致的吗?有什么解决办法吗?谢谢了!
ABAQUS计算出的固有频率值很小,请教各位大神如何解决?的图1
静默的无线电
看看约束够不够,有可能约束不足
2018年8月13日
评论 点赞 1
