UDF解释时报错怎么办(附代码)?
浏览:2554 回答:1
在做降膜蒸发器的过程用,应用了网上的一个水蒸发的UDF,具体程序如下
#include "udf.h"          /*包括常规宏*/
#include "sg_mphase.h"    /*包括体积分数宏*/
#define T_SAT 373         /*定义饱和温度*/
#define LAT_HT 1.e3       /*定义水蒸汽潜热*/
DEFINE_SOURCE(liq_src, cell, pri_th, dS, eqn)  /*定义液相源项*/
  Thread *mix_th, *sec_th;   /*混合相、第二相 定义计算区域指针*/
  real m_dot_l;             /*蒸发冷凝速率  定义液相质量转移*/
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(pri_th);   /*指向混合区的主相即液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1); /* 指向单相控制区的气相的指针*/
  if(C_T(cell, mix_th)>=T_SAT){
    m_dot_l = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果液相单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量转移*/
   dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, pri_th)*
      fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT; /*定义源项对质量转移偏导*/
  else {
    m_dot_l = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
                fabs(T_SAT-C_T(cell,mix_th))/T_SAT;
    dS[eqn] = 0.; /*于是气相向液相转移,所以液相的质量源项对质量转移的偏导为零*/
  return m_dot_l;
DEFINE_SOURCE(vap_src, cell, sec_th, dS, eqn) /*定义气相源项*/
  Thread * mix_th, *pri_th;    /*混合相、第一相*/
  real m_dot_v;
  mix_th = THREAD_SUPER_THREAD(sec_th);   /*指向混合区的第二相即气相的指针*/
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);  /*指向单相控制区的液相的指针,液相为主相*/
    m_dot_v = 0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, mix_th) - T_SAT)/T_SAT; /*如果混合区单元的温度高于蒸发温度,液相向气相的质量质量转移*/
    dS[eqn] = 0.;    /*由于是液相向气相转移,所以气相的质量源项对来自液相的质量转移的偏导为零*/
  else {
    m_dot_v = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_R(cell, sec_th)*
      fabs(C_T(cell, sec_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*由于是气相向液相转移,所以气相的质量源项对自身的质量转移的偏导不为零*/
  return m_dot_v;
DEFINE_SOURCE(enrg_src, cell, mix_th, dS, eqn)   /*混合模型能量源项*/
  Thread *pri_th, *sec_th;
  real m_dot;
  pri_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 0);   /*指向混合区的液相的指针*/
  sec_th = THREAD_SUB_THREAD(mix_th, 1);   /*指向混合区的气相的指针*/
    m_dot = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)*
                fabs(C_T(cell, pri_th) - T_SAT)/T_SAT;  /*如果混合区的单元温度高于蒸发温度。质量转移由液相向气相转移,吸热,质量转移量前有负号*/
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, pri_th)*C_R(cell, pri_th)/T_SAT;
  else {
    m_dot = 0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)*
    dS[eqn] = -0.1*C_VOF(cell, sec_th)*C_R(cell, sec_th)/T_SAT;}  /*相反,气相向液相转移则放热*/
  return LAT_HT*m_dot;
   }                            /*能量大小气化潜热与质量转移率相乘得能量源项*/
在FLUENT中解释时报错line 66: label "store_vof_norm" not found (pc=56).请问这个问题应该怎么解决呢???
静沐暖阳
我之前也是遇到了同样的问题,我是通过用Fluent16.0加VS2010编译器编译解决的   编译之后就不会出现这个问题了
2018年8月16日
已采纳 评论 点赞 1
