哪位专家看一下,两个基本一样的冲击模型,计算结果不一样,不知道什么问题?
浏览:1826 回答:2
哪位专家看一下,两个基本一样的冲击模型,计算结果不一样,不知道什么问题?的图1inp.7z
仅仅网格有一点差别
seghi
我用自己的一个简单的算例验算了一下,冲击区域的网格采用减缩积分的沙漏控制enhanced和stiffness(参数默认)计算结果相近,但是ALLAE/ALLSE超过了1,ALLAE/ALLIE较好。如果要让ALLAE/ALLSE<0.05,要么调高参数,要么加密网格,网格已经很密(肉眼观测),再调高参数我心理上不愿接受,可能会出现数值不稳定。最好的办法就是冲击区域采用全积分,这样省事,代价就是计算量大,计算时间长。采用全积分后,计算结果显示最大应力比减缩积分的高了不少。
2018年8月6日
评论 点赞 1
