采用dyna进行船-水流固耦合(ALE)计算时水域网格畸变问题? 50
浏览:1790 回答:11
我在用dyna模拟船冰作用过程中,加入水域和空气域进行耦合,但是模拟从模拟结果来看水域网格变化很大,变形后甚至超出空气域。网格变形和相关关键字如下:
采用dyna进行船-水流固耦合(ALE)计算时水域网格畸变问题?的图1
采用dyna进行船-水流固耦合(ALE)计算时水域网格畸变问题?的图2
采用dyna进行船-水流固耦合(ALE)计算时水域网格畸变问题?的图3
(4)
谢昆江
可以交流一下嘛,我也做这方向384058172
2023年9月12日
面对现实1227
您好,我最近也在做这方面的东西。方便交流一下吗1107141440
2019年5月21日
已采纳 评论 2 点赞
Alicee
你好,我也是做船冰碰撞,想问一下你的船在水中是约束住上下位移还是让他重力和浮力自动平衡?
2019年3月26日
已采纳 评论 1 点赞
tuxuncheng
有遇到过类似问题的朋友吗?一起交流一下
2018年8月4日
评论 4 点赞
