fluent问题,同样的cas和dat,15.0计算正常,但在18.0发散
浏览:1963
最近fluent遇到一个问题,具体情况是:两相流,用的vof模型,没有换热;我用自己的笔记本,18.0做好了cas和dat,计算了几天没有出问题,后用工作站算,18.0发散,15.0正常;工作站18.0计算时,第一个迭代残差出现大跳跃性增加,计算不超过20个时间步长就会发散;15.0正常      目前排除精度、核心数的影响, 请问有大神知道原因吗?
