workbench瞬态力,形变后体重叠了?
浏览:1822 回答:3
请问各路大神。在做瞬态结构分析时,两个体间距100,一个体固定,另一个体形变量达到了200,并且穿到固定的那个体里了。请问该怎么设置,才能避免这种情况。想看一下在这种受力条件下,体边框挤压处的受力情况。
薛定谔的企鹅
我看你的描述想起了泰勒杆冲击试验
首先你看看你的结果显示是不是1.0(true)
但我想想可能不是这个问题
我觉得可能是网格问题或者边界条件问题
两个体的间距是100,变形量200
你可以定义一个子步,在Displacement里设置一下你想让那个物体运动的距离,并且设置一下子步时间
其他方向固定
距离除子步时间就是冲击的速度
你可以简单参考一下,也许我说的也不对
2018年7月23日
三木先森
如果瞬态的话,距离100几乎无法设置接触,没有接触当然会穿透,因为没有算法支持。 如果距离100这个条件无法改变,建议使用动力学碰撞进行仿真。
2018年7月20日
yunduan082
你这个类似冲击碰撞了,肯定需要设置接触吧
2018年7月20日
