ANSYS加载求解时总是有节点的位移超过限值怎么办? 20
浏览:2303 回答:7
The value of UY at node 2281 is 8.818860681E+38.  It is greater than
 the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
 motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
 is properly constrained.
建立了一个箱梁,并且梁内钢筋是分离式建出来的,然后和混凝土单元进行了约束方程的耦合。结果在重力加载时总是不能计算,节点位移好大就出错了,而且好多个节点,看了下它们的位置,有的在某个面的边缘或者特别靠近面边缘,有的靠近某些线,是不是我在耦合的时候没弄好呢?百度过同样的问题说是网格划分不好或者约束不够什么的,但回头检查了也没找出问题....有大神遇到过吗?方便的话我能把命令流发过去帮忙看下嘛
康格鲁
命令流贴上来看看
2018年7月18日
六月16
一般来说,这种情况都是因为没约束住,网格划分不好的可能性不大。你再查看下耦合的节点,是不是有漏了的?
2018年7月17日
评论 5 点赞
