ABAQUS中材料的损伤演化位移的设置? 50
浏览:2980 回答:8
ABAQUS中材料的损伤演化位移的设置?的图1特征长度的定义基于单元几何特征:对于梁和桁架元单元,我们使用集中点的长度;对于壳单元和平面单元,我们使用集中点面积的平方根;对于实体单元,我们使用集中点体积的立方根。我是这样理解的:这里面所指的单元是几何体中最小的网格单元的尺寸,不知道理解的对不对?
在ABAQUS中损伤演化位移有以下的公式
损伤演化的位移对时间的导数等于特征长度乘以应变率,而如果应变率为常数,特征长度也计算出了,损伤演化位移对时间的导数是一个常数,也可以从此式中计算出。那么计算出损伤位移对时间的导数,怎么能推算出损伤位移呢?因为时间不知道,没法积分啊?或许是我过于愚昧,希望路过的大神们加以指导,谢谢各位!
(4)
天涯_1362
同样遇到了这个问题,看文献里面定义的是能量,可以从应力应变的曲线获得
2018年7月25日
已采纳 评论 1 点赞 2
WangJS
我理解的是,这里的时间是每一个increment的时间;即每一个增量步中,随着等效塑性应变的增加,对应的等效塑性位移增量。
这个公式是断裂能公式的一部分,如下图所示;
图片来自Abaqus帮助文档 →Analysis users guide→24.2节中对金属延性损伤的介绍
2018年8月23日
已采纳 评论 点赞 1
记忆中的渔夫
回去看看增量理论;单纯看公式理解为导数,然后积分,就感觉你没编过umat。其实就是等效塑性应变的增量与特征长度的乘积是等效塑性位移的增量。
2018年7月17日
评论 2 点赞 1
CAE_Bobby
能量好设置
2018年7月16日
评论 1 点赞 1
