ANSYS/lsdyna 隐式-显式求解过程中时间步太小? 20
浏览:1958 回答:14
ANSYS/dyna初学者,请教各位大神,求解轮轨接触过程中的d3dump01前面的时间步为什么这么小,而且和上一行的时间步不一样,这是如何导致的?这个时间步跟什么有关。
时间步太小了虽然没有报错,但是计算基本无法完成。先谢谢各位了
solid185单元,网格最细密位置约2mm。弹性模量2.1e11,泊松比0.3,密度7790,摩擦系数0.3,模型尺寸单位为m,此外还有弹簧单元combin14刚度0.88e6,质量单元mass21,8000kg
