abaqus隐式分析中,如何让部件产生如下变形呢? 20
浏览:2745 回答:11
abaqus隐式分析中,如何让部件产生如下变形呢?的图1新建 DOC 文档.doc
部件是一个圆管,我想让它先径向压缩,再一端固定,一端水平位移。
我用了两个分析步,三个位移边界条件,截图放在附件里了,但是会报错:following attributes are applied to overlapping,intersecting,or adjoining regions in differing coordinate systems:BC-1(BC),BC-2(BC),BC-3(BC),
BC-1是径向位移,BC-2是一端的水平位移,BC-3是另一端的固定,
(4)
一只攻城狮
大概看了一下,你试一下 1.你的BC-3的固定,左移到step1中; 2.BC-1的CSYS改为GLOBAL,位移方向改为U3;
2018年7月9日
评论 3 点赞 1
TreatLee
请问下您这个问题后来怎么解决的呢(同一个部件确实不同采用不用的坐标系是吧)
2022年8月24日
静默的无线电
你可以把水平位移转换成柱坐标系的位移
2018年7月9日
评论 4 点赞
静默的无线电
对同一个部位的加载要在同一个坐标系下,坐标系不同会报错的
2018年7月9日
