ABAQUS分析到了可视化步骤,从云图我们能够得到什么结论?
浏览:1551 回答:6
我的分析之后得到可视化云图,也看到了结构的变形及其应力的分布,可是这些到底有什么用呢,这个变形云图真的就是现实的变形吗?就算是现实的变形,那么我们又能从中得到什么结论呢?不会是只单单的让我们看一个变形图吧,重要的是对我的实际工作有什么帮助呢,比如:我举个例子,我是做专用车设计行业的,我设计了一个半挂车车架,我给它施加30吨的载荷,得到了一个变形云图,那么我的目的就是它到底能承载多少吨的货物,装30吨的货会不会在现实中大梁会弯曲,会断裂,那么问题来了,我该怎么样去判断它是否能承载30吨的货物?
(6)
hitliuyong
简单来讲,可以解答结构刚度够吗?会不会发生塑性变形?更复杂一点的,可以基于断裂力学评估结构会不会发生断裂?极限载荷多少?甚至疲劳寿命多少?还可以给定设计指标,进行结构拓扑优化,达到轻量化的目标。 有限元只是工具,更重要的是力学理论。你们行业一般会有设计规范,可参考标准要求的指标进行设计。
2018年7月10日
已采纳 评论 点赞 2
杨博
当然可以啦,学一下弹塑性力学,了解材料屈服变化,就知道云图很有用了。
2018年7月10日
评论 点赞 1
George Xiong
这是一个半挂车架,第一眼真没看出来。 有限的单元总是在无穷逼近产品实体。 不过问题提的好! 力学原理,计算工具都在软件里了。 个人觉得任何分析处理的结果, 还需要评价和解释, 才能得出有价值的结论。 作为软件的Abaqus,未必解决所有问题。
2018年10月29日
已采纳 评论 点赞
WangJS
我知道的用处:1.判断材料是否进入塑性阶段  2.云图结果用来求解疲劳寿命
2018年8月23日
Mr李
一般在设计的时候 都有一个许用应力!观察应力云图可以判断结构是否满足强度要求,如果还有刚度要求 可以查看位移云图! 对于你说的结构的是否回断,这时你需要断裂力学的知识,简单点的方法 是定义材料弹塑性及断裂参数!
2018年7月24日
杨博
2018年7月10日
