全局插入cohesive单元的拉伸问题? 300
浏览:1921 回答:9
如下图上部边界固定下部边界施加速度边界,采用显示动态分析步,为什么总是会在第一层单元哪里的cohesive单元被拉的特别厉害,怎么才可以让位移均匀传递到全局呢
(4)
蓝牙
提高刚度没有任何意义!如果你说提供界面强度和断裂能有效,但是改变了界面的本征特性, 禁止使用! 你这个问题,我经常遇到, 你用显式方法计算, 最小单元尺度和材料性能决定了你计算的最小时间步长,如果按照真实的加载时间进行求解,计算时长你难以接受,就采用了一个极快的加载方式! 这种极快的加载方式会明显的激发材料的动力学承载方式! 出现了端部率先失效就是应力波还来不及在试样中传递均匀,就触发了材料的失效! 所以建议采用真实的加载方式, 至于求解时间,有其它的解决方法! 比如强制时间步长, 质量缩放等曲线救国的方式!
2018年7月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
蓝牙
加载速度太快
2018年7月7日
评论 1 点赞 1
(= ̄ β  ̄=)
你好 请教一下您是如何全局插入cohesive的
2022年3月28日
记忆中的渔夫
你没弄好周期性边界条件吧
2018年7月13日
评论 3 点赞
