请问abaqus帮助文档里面那些材料参数是怎么来的? 30
浏览:1414 回答:8
如果我直接使用里面的参数来做我的工作,这靠谱么?
(5)
Visual
个人看法:里面的材料参数可以提供一个参考作用,但里面的材料参数并非完全准确,以渐进损伤给出众多inp文件为例,有些是为了便于结果美观进行了适当修正。建议对于文档里面普通材料参数进行验证再使用,其他材料参数可以作为一个基本参考。毕竟材料属性对于自己的实际工况模拟结果影响甚大。
2018年11月16日
杨博
注意单位啊,帮助文件里的案例有时候单位不统一
2018年7月10日
蓝牙
abaqus参数的设置一般采用权威的文献参数,这是软件开发验证层面,如果你应用,确定具体使用的材料和文献没有太大出入,可以直接用,如果不确认,理论上要实验! 至于abaqus的文献,帮助手册大多附了文献,如果找不到,可能你还没有细致查看!当然也确实有很多参数没有给出处,那就没办法
2018年7月8日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
文献!
2018年7月7日
haidaidaihai
要进行测试的
2018年7月7日
