cohesive单元破坏删除后,相邻单元间的接触发生作用,模型曲线数据波动剧烈,如何减小波动?
浏览:1535 回答:12
块体间建立粘结单元如下图:
单元破坏后删除:
相邻单元间发生接触:
然后曲线波动剧烈:
试验曲线如下:
那么有哪些方法可以减小曲线波动?能否加阻尼之类的?谢谢
(4)
星辰_北极星
增加cohesive单元内的viscosity或材料属性中的损伤stabilization,只能是缓解,接触里面的contact controls也有stabilization,都可以去尝试一下。
2018年7月4日
评论 4 点赞 3
周雄
首先,细化网格可以得到一定程度缓解;其次,单元属性里面设置一些粘性参数
2018年8月20日
蓝牙
增加取样点,接着滤波处理
2018年7月8日
评论 2 点赞
星辰_北极星
如果用了VUMAT,就让软化过程能量释放别那么快。
2018年7月5日
评论 2 点赞
