abaqus里面怎么设置线接触? 准确的说是先线接触,然后是面接触? 该怎么设置呢? 100
浏览:2364 回答:10
想设置曲面和曲面接触,模型不是对称的,所以两个相接触的曲面也不是对称的。在接触里面设置的是面面接触,但是提交提示Too many attempts made for this increment。
模型就是图片这个样子,在轮子中心有一个RP点,RP点与轮子孔内表面耦合约束。
第一个分析步,轨道底面完全固定,后面的分析步一直传递。轮子中心施加Y轴负方向的集中力,同时约束整个轮子除U2以外所有自由度。
第二个分析步,释放整个轮子U1,ur3自由度,同时在RP点施加一个角速度。
提交作业就提示错误,不知道问题是不是出在接触设置上,请各位帮忙看一下。
谢谢
王国璞
