显示动力学分析时如何在前面一个载荷作用状态的基础上进行第二个载荷加载的分析?
浏览:2291 回答:6
利用ABAQUS进行显示动力学分析,外加拉压力下的导波模拟;要求模型预先处于拉力或者压力作用状态下,再进行导波的加载分析;现在问题是如何对模型进行拉力或者压力的预加载,我在load模块中进行了predefined的stress定义-在初始状态设置-step-1中自动计算,进行分析时,得到的波形图很混乱。请各位老师指教!谢谢!
蓝牙
波形混乱,不一定是你计算的问题,动力学计算波形震荡很正常, 你需要了解abaqus滤波处理的一些方法!
2018年6月26日
已采纳 评论 2 点赞
USim
可以先做静力加载,显式分析时,使用load模块predefined来定义初始状态,initial status将standard静力学分析的结果传递给explicit显式分析。
2018年6月26日
已采纳 评论 1 点赞
技术邻问答
@USim
2018年6月26日
