请问关于abaqus位移边界条件的问题?
浏览:2334 回答:3
我想要一个10mm圆管先径向压缩3mm,然后再一端固定,另一端水平位移5mm。请问边界条件如何设置?我创建了两个分析步,第一个分析步施加了径向位移,但是在第二个分析步时施加水平位移会提示坐标系矛盾,而且在第二个分析步中,圆管同时存在两个边界条件(径向和水平的),这个时候也会出现边界条件的矛盾,我该怎么解决呢
易炜
你两个边界条件并不矛盾。一个是截面内的自由度,一个是面外的。应该是你在第一个分析步给定边界条件时,多约束了自由度~
2018年6月25日
评论 2 点赞
