请问利用abaqus如何实现——杆件弯曲至指定的磨具表面? 55
浏览:2086 回答:3
请教各位:具有一定直径的杆件,初始状态时其一端与四分之一圆弧形磨具相切,最终想要的结果是杆件弯曲至与整个磨具完全贴合。由于考虑塑性变形,所以无法使用位移条件来控制。应该如何设置边界条件才能实现呢?(滑动连接器是什么鬼呢?它能帮助实现吗?或者是否还有其他简便方法?)
USim
杆自由端位移控制很好实现。坐标分解输入,并用时间为变量的参数方程(通过幅值曲线设置)控制各个方向的位移就行了,这样杆就会沿着指定的路径移动。
2018年6月25日
已采纳 评论 2 点赞
