关于patran更换为ABAQUS求解器的困惑?
浏览:1885 回答:2
最近在计算物体的疲劳。本打算用ABAQUS计算完应力分布后,导入patran进行fatigue分析,解国发现自己不会把patran的求解器更换为ABAQUS,不知道有没有大佬做过这块,我用的是patran2011,只能用MSC.marc或者nastran作为求解器。暂时没有金币,对不起了。
米粉
好像可以ABAQUS导出fil文件,然后导入PATRAN. 在你打开patran后,在右边一栏,选择abaqus的模板,之后 进入analysis面板 action->read result object->both method->translate。 当然patran和abaqus的版本要能对应上。
2018年6月25日
评论 1 点赞 1
