abaqus中指定耗散能分数怎么设定?
浏览:2320 回答:2
如下图所示,在分析步中设定 abaqus中指定耗散能分数怎么设定?的图1
人力车
除非非常难收敛(端子的拔插等),通常建议不使用。如果想使用,建议使用默认值。分析完成后检查耗散能占总能量的百分比,通常要控制在5%以内,所占比例如果太大,就要怀疑结果的可靠性了。
2018年6月23日
已采纳 评论 点赞
haidaidaihai
默认就好
2018年6月23日
已采纳 评论 点赞
