abaqus静力分析?
浏览:1429 回答:7
1.png场输出提取的应变怎么是这个样子的,求大神解答
(4)
飘影
可以用smooth把曲线平滑一下
2018年6月22日
评论 点赞 1
飘影
静力输出时间历程曲线并无太大意义。这个波动是尝试收敛过程。
2018年6月22日
评论 3 点赞 1
USim
可以通过工具栏result options-computer scalar after averaging调整节点解为完全连续,再输出即可;第二种方法是将默认的先算标量再平均的阈值调整到100%,和方法一操作是等价的;第三种方法是输出附近积分点的应变解,作为近似。
2018年6月22日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
应力和应变请输出单元的,不要输出节点的。
2018年6月22日
