LS_Dyna批处理? 20
浏览:1915 回答:12
ls-dyna971R7怎么写批处理文件?我写的bat文件跳出界面后不执行计算
(5)
蓝牙
显然你采用的是独立求解器
那么独立求解其调用的不是manager 而是?winx64_ifort101.exe
我给你举个例子吧! 比如工作路径在c:\test下 k文件名称为,test.k
D:\LSDYNA\program\ls-dyna_smp_d_R700_winx64_ifort101.exe i=c:\test\test.k ncpus=2 memory=200
2018年6月24日
评论 2 点赞 1
地主巴依老爷
求解器的位置加引号
2018年6月23日
评论 2 点赞 1
地主巴依老爷
cd.. cd E:\Ls_dyna_learning\tp ‘’D:\LSDYNAR7\manager.exe‘’ i=t3.k ncpu=8 memory=20000000
2018年6月23日
评论 点赞 1
wkd1106
路径不要空格,若有注意在路径上加双引号
2019年9月1日
蓝牙
很简单,贴出你的代码bat代码
2018年6月22日
评论 3 点赞
