ABAQUS 冲击+静力加载? 50
浏览:1486 回答:7
梁在跌落后再进行静力加载如何实现?
(4)
人力车
先做显式分析,然后将显式分析的结果作为初始条件(对应的关键字是*Import)。自己搜索下Abaqus import的使用方法,这个要定义重启动的。
2018年6月16日
评论 2 点赞 1
喵工
2018年7月19日
张晓波
建立两个cas 第一个cas 先做显示动力学分析 用过第一个的结果导入第二个中建立模型 加载条件 进行静力分析
2018年6月17日
hitliuyong
试一下先显式后隐式的两个分析步能不能行。或者将动力学分析的结果作为初始条件施加到静力分析上
2018年6月16日
