用LS-DYNA做汽车碰撞,计算一半不提示任何错误就终止了?
浏览:3156 回答:14
用LS-DYNA做汽车碰撞,计算一半不提示任何错误就终止了,请问各位大神这是什么原因啊
(8)
天空1221
请问你解决了吗?我也是同样的问题
2021年9月19日
瓦那刚才你爱
请问问题解决了吗?
2020年3月11日
张鑫
绝大部分原因是网格的问题,建议网格尺寸小一点试试。
2018年11月27日
奈文摩尔
肯定是模型问题了,建议检查每个part的能量吧。异常的那个应该就是问题所在
2018年11月18日
蓝牙
查看目前已由的结果, 观察是否有网格畸变, 如果哪个有,问题可能就是出现在哪个单元所在的part
2018年6月15日
评论 2 点赞
蓝牙
如果是材料参数的问题,你可以采用如下方法去检查, 把你觉得有可能有问题的材料用线弹性材料替代,计算,检查
2018年6月15日
CAE仿真分析
材料的问题,你看下是不是所有的材料卡片都填写了。通常这种情况是由于求解器中分母为零产生几点形成的
2018年6月14日
蓝牙
这种错误提示有可能是内存不足, 也有可能材料参数设置有问题
2018年6月14日
