首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
变形速率与膨胀波速比>1 网格是密了还是细了?
浏览:2502
回答:4
abaqus显示分析一直报错,变形速率与膨胀波速比>1 网格是密了还是细了
ABAQUS
关于optistuct前处理的问题?
LS-DYNA小型重启动,提交不上?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
墨鬼
这个问题可能是变形过于剧烈引起的,请仔细检查模型,很多地方设置不合理都会引起该问题,可以先从一下几点开始: 1、检查网格质量; 2、条件允许降低加载速度可能会有奇效; 3、检查材料参数设置是否有数量级的错误。 4、检查接触设置 除以上几点外,其他地方也要检查是否设置不合理。
2018年6月13日
评论 1
点赞 1
math
显示分析一般很少报错的。首先确定是否采用了质量缩放,不合适的质量缩放会导致计算报错,再检查模型的材料设定,是否存在数量级的错误,再检查网格、接触等设定
2018年6月13日
评论
点赞
技术邻问答
@大磊abaqus
2018年6月13日
评论
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
