workbench轮轨接触加载问题?
浏览:1666
我加在车轮上一个轴承载荷,然后定义轮轨接触,轨道底面固定约束,结果车轮变形就相当于一个刚体受到轮轨接触的力而变形,而轴承载荷并没有使车轮变形,为什么轴承载荷不能对车轮本身有作用呢?车轮和轨道都是系统设置的弹性体。
