模拟轴承接触的时候,能不能批量定义接触对呢?
浏览:1799 回答:6
由于滚子有上百个,逐个添加很繁杂,有没有简便方法
人力车
在Abaqus/CAE或其它前处理软件,如ANSA中都是可以自动搜寻接触的。但是,你的模型中这么多滚子,到时候接触收敛是个问题。如果不是很在意滚子的接触应力,可以使用简化的线性接触Gap单元来模拟。比如,风力发电机的轴承,只是关心轮毂的受力情况,这时候就可以采用Gap单元来模拟滚子。
2018年6月7日
已采纳 评论 5 点赞
