ls-dyna计算自动结束? 50
浏览:2197 回答:8
用ls-dyna模拟喷丸过程,弹丸每次计算到中途的时候,总是会出现自动停止,查看message并没有看到错误信息,只有结束时间。求解过程中沙漏能占内能百分比一直超过10%,请问是因为沙漏原因停止吗?整个模型查看的几遍,没发现其他错误。非常感谢.
鲸鱼和月亮
如果不是这类求解出现错误,那很可能是模型本身有较大的错误,需要重新检查一下。你也可以加个控制沙漏的卡片,或者减小时间步长(如果有用到质量缩放的话)
2018年6月12日
评论 5 点赞
鲸鱼和月亮
需要看一下动画是否有网格畸变,查看一下MATSUM,看看是哪个零件的沙漏能过大,这两个原因都有可能导致计算直接停止
2018年6月7日
已采纳 评论 1 点赞
