两个三维实体板条装配在一起的振动传递?
浏览:1554 回答:6
两个三维实体板条装配在一起,两板条除了瑞丽阻尼参a相差比较大其它材料参数相同,面之间设置了简单的接触关系和约束,加以激振力进行显示动力学分析;提取设置的节点的历史输出位移信号出现了这样的情况,有大神遇到过吗?
人力车
首先不知道你采用的是什么类型的分析步,是Explicit还是Modal Dynamic?另外,不知道你的输入是怎样的?是不是本身就带“毛刺”。如果是使用Explicit进行的分析,有这些“毛刺”很正常,因为接触关系在不断的发生变化。后处理中可以使用滤波函数过滤掉这些“毛刺”。
2018年6月7日
已采纳 评论 3 点赞
math
你把时域转换为频域,看看。
2018年6月7日
