Ansys导入solidworks文件后,坐标系如何调整?
浏览:2184 回答:1
如图所示,我想让坐标系在左下角或者右下角,但是导入solidworks时,坐标系直接跑到了右上角,而且运用fit view时,坐标系已经跑到屏幕外了,请大神解惑!
Leon_
假设你的模型中心坐标为 xc,yc,zc,那么你可以将整个模型移动 -xc,-yc,-zc,使得模型的中心移动到当前坐标系的原点
2018年6月7日
