压力容器4732应力读取? 30
浏览:1799 回答:2
请教大师!
4732标准中各评估应力值去如何读取的,比如一次应力、二次应力?如果不能直接读取,应该在ansys中如何操作能够实现,请麻烦耐心的指导下。
李涛
47327中的一次应力,二次应力概念,是以应力在容器设备的失效中所起到的作用不同,进行了分类。因此,是需要单独根据标准的规定予以判断,有限元软件无法给出 。 通过有限元可以得到的是薄膜应力,弯曲应力。如果采用薄壳单元,可直接获得每个壳单元的薄膜应力和内外壁的弯曲应力。如果采用实体单元获得的计算结果,则需要沿壁厚进行线性化处理获得当量的薄膜应力和弯曲应力。这个线性化处理方法已经集成到各大商业有限元软件 程序中。
2018年7月9日
Leon_
ansys提取应力值使用*get命令: *get,sx,node,α,s,x !提取编号为α的节点的x方向的应力,存于变量sx中。 *get,sy,node,α,s,y !提取编号为α的节点的y方向的应力,存于变量sy中。 *get,sz,node,α,s,z !提取编号为α的节点的z方向的应力,存于变量sz中。 其中α为参数,可以赋予其任何数值,实现提取某点处的x y z三个方向的应力。
2018年6月7日
