两个壳体相交处需要焊接为一个整体,但是模型在画网格时,是互不相干(没有公共节点),如何处理?
浏览:1725 回答:2
两个壳体相交处需要焊接为一个整体,但是模型在画网格时,是互不相干(没有公共节点),如何处理?的图1
人力车
如果还有几何,那就先把几何进行缝合,再重新划分网格。如果是网格模型,可以用前处理软件进行处理,这里介绍下ANSA的Intersect功能,可以将交叉的网格进行缝合并对局部区域网格remesh。Hypermesh中应该也有类似的功能。
2018年6月7日
yunduan082
方法1,节点合并,节点位置相差较大的话可能不成功;法2,采用刚性连接,看是在什么软件里面
2018年6月7日
