abaqus钢材本构,实验值算得的三折线本构与五段线模型计算所得差很多? 28
浏览:2939 回答:2
是这样的。根据论文所给实验值如图1。我先根据实验值取点(247.4,247.4/217850)和(405.4,37.9),转换成真实应力应变,得图3中得红色线条所示本构。
后来我又根据图2所示的经典五段线模型算的另一套本构,同样转换成真实应力应变曲线,得图3蓝色线条所示本构。
请问在abaqus输入模型本构中按图3蓝色还是红色线条本构来呢?
林丽
你的三折线模型问题在于,延伸率对应的不一定是抗拉强度。抗拉强度只是表明最大的应力,之后可能是一段平的,如同你的五折线模型。也可能有下降段。
2018年6月7日
评论 1 点赞 1
