abaqus钢材,如何根据已知实验数据确定三折线本构曲线? 20
浏览:3085 回答:8
实验已知数据如上图。在不考虑名义应力应变和真实应力应变换算的前提下。可以确定输入abaqus的塑性应力应变曲线点(262.3,0)和(377.6,????)。请问极限应力对应的应变是多少?如何算得?谢谢~
小月
主要的已经有人回答了,补充一点,需要注意,拉伸极限什么的指的是工程应力,您需要转换成真应力输入到abaqus中
2018年6月7日
评论 2 点赞
503技术流
根据断裂延伸率的概念,断裂延伸率可近似认为是破坏塑性应变,所以可以直接填0.174即可。
2018年6月7日
评论 2 点赞
haidaidaihai
可以用伸长率减去弹性应变就是所需要的塑性形变数据
2018年6月7日
