ANSYS WORKBENCH里的散热问题?
浏览:2170 回答:2
就是一个无限大的薄板,内外初始温度都是固定值,然后两个外表面开始降温,从理论上来讲应该是中间的温度比两个表面降的慢啊,但是我做出来的整个板儿没有热梯度。。。全都是一样的温度然后在降温
ANSYS WORKBENCH里的散热问题?的图1
我在initial tmeperature里面设置了材料的初始温度,然后选择了两个面的降温函数,然后出来的温度图就成这样了。
Treasury-CAE
看你的边界条件
2018年6月7日
已采纳 评论 1 点赞
