请问abaqus中怎么进行静力转动力分析?
浏览:3487 回答:6
在ABAQUS中,先对模型施加初始地应力进行静力分析,然后再进行显式动力分析,为什么两者不能同时存在?
小月
如果有时间自己摸索,可以参照江老师的书,上面有讲解。 如果没时间研究的话,可以买我的课程学习相关操作。 你可以自己先摸索下,没那么麻烦的
2018年6月6日
评论 2 点赞
小月
不能直接搞,要用import功能
2018年6月6日
haidaidaihai
所用算法不同,静力是隐式,
2018年6月5日
