地应力平衡时,出现有关mdb的错误是因为什么?
浏览:2281 回答:4
  1. 进行地应力平衡时,在提交job之前,在命令行输入mdb.models['Model-1'].setvalues(noPartInputFile=ON),按回车键。出现了这个错误:AttibuteError: ‘Mdb' object has no attribute 'Models'.
  2. 如果把命令中的models改写成Models,出现了这一错误:SynatxError: EOL While Scanning string literal.
  3. 把上面命令改写成Mdb.Models['Model-1].setValues(noPartInputFile=ON),出现了新的问题:'AbaqusMethod object has no attribute 'models'.
  4.  之前 没有输入那个有关mdb的命令。用初始应力提取法,算了27次,才把一开始的最大位移3.6m 慢慢减小到最后一次(第27次)的 1.48cm 。很慢。在想是不是因为没有输入那个命令!
星辰_北极星
注意大小写,mdb和Mdb以及models和Model是有区别的。
2018年6月4日
已采纳 评论 3 点赞
