abaqus 计算结果形变很大,改载荷形变没变化,请问具体载荷是怎么设置的呢?单位怎么算的?
浏览:1820 回答:6
新手小白,模拟工字固定梁受力
载荷大小不知道怎么设置,输入各种大小的载荷感觉结果图形形变没有变化,形变非常大
1528076171(1).jpg1528076082(1).jpgabaqus 计算结果形变很大,改载荷形变没变化,请问具体载荷是怎么设置的呢?单位怎么算的?的图3abaqus 计算结果形变很大,改载荷形变没变化,请问具体载荷是怎么设置的呢?单位怎么算的?的图41528076009(1).jpg
幻想飞翔
变形系数太大了,10的5次方。改成1
2018年6月4日
已采纳 评论 3 点赞
静默的无线电
可以输出一下位移云图,看一下大小有没有变。还有可以修改一下变形缩放系数,改为1,如果是自动缩放系数的话可能会导致看上去没啥变化
2018年6月4日
已采纳 评论 1 点赞
