HyperMesh Dyna模板下怎么建复合材料?
浏览:2311 回答:8
想在hypermesh14.0 dyna模板下做一个复合材料受碰撞冲击的分析,发现dyna模板下没有HyperLaminate功能,不知道如何在dyna模板下建复合材料?
HyperMesh Dyna模板下怎么建复合材料?的图1
HyperMesh Dyna模板下怎么建复合材料?的图2
(4)
许善迎
手工建几何模型,手动添加材料模型
2018年6月1日
评论 2 点赞
鲸鱼和月亮
https://www.dynalook.com/search?SearchableText=composite&submit=Search&portal_type%3Alist=File,这是LSDYNA官网的论文集,都是免费的,你搜索复合材料就可以找到很多。在这里面找一些建模的方法
2018年6月1日
鲸鱼和月亮
Hypermsh-LSDYNA是可以创建复合材料的网格的,也有好几种材料可以模拟复合材料。MAT22,MAT58,MAT161比较常用的
2018年6月1日
技术邻问答
@蓝牙 @智创仿真 @周游
2018年5月31日
