ABAQUS子程序
浏览:2446 回答:4
代用子程序时出现下面这些警告:
The *user defined field option has been used, but there are no user-defined fields active in the model. User-defined fields may be activated by the *field or *initial conditions,type=field options or by defining materials with field variable dependencies。已使用*用户定义字段选项,但在模型中没有用户定义字段。用户定义字段可以通过*字段或*初始条件、类型=字段选项或定义具有字段变量依赖性的材料来激活。
是什么意思啊,是代用子程序USDFLD时还需要别的操作吗?大佬们帮帮忙看一下:handshake:handshake
墨鬼
