ABAQUS复合材料建模弹性常数G13,G23可以设置为0吗? 31
浏览:2792 回答:5
我使用ABAQUS建一个复合材料层合板进行线性屈曲分析,使用的是壳单元(S4R),但是我只有四个弹性常数E11,E22,ν12,G12,我把G13和G23设置为0之后计算显示计算出错,这个怎么解决呢?我在网上搜了下有人说厚度方向(3方向)相对于其他两个方向尺寸可以忽略,所以可近似认为σ33=0,τ13=τ23=0,即平面应力状态,可以用E1,E2,ν12,G12四个独立弹性常数来描述平面应力状态下的正交各向异性单层材料,但是在ABAQUS里面真的只设置这四个就会出错,求指点!!!
顺便请教一下,使用Part global建模时Normal direction(Axis1,Axis2,Axis3)是指那个方向呢,这三个方向感觉似乎跟整体坐标系没有关系,是通过看铺层面上1方向跟我们需要的0度纤维方向是否相同来判断这个Normal direction是否设置的正确吗,求指点,谢谢!!
503技术流
13和12一样,23可以近似取12和13的2/3。
2018年5月31日
已采纳 评论 2 点赞 1
复合材料力学-君莫
不能为0,
2018年5月31日
评论 1 点赞 1
