LS-dyna计算时间如何控制? 20
浏览:1519 回答:8
LS-dyna计算时间如何控制?的图1wuhandian.k
LS-dyna计算时间如何控制?的图2
一直在计算,显示如上,这个是什么意思?而且终止时间和步长设置的都是1,都算了快三个小时了,没有停止的意思。附上K文件,
(4)
鲸鱼和月亮
你的焊点好像没给材料,那就看不到应力,只能看周围单元的应力。力和位移可以在OUTPUT中输出,在ASCALL里面的DEFORC查看,
2018年6月1日
已采纳 评论 点赞
鲸鱼和月亮
加载点不要选边上的点,选择里面一个(或者是多个,将力平均分一下)。质量缩放的CONTROL TIMESTEP可以先不要,D3PLOT间隔不应该是1(总计算时间为0.1,设置0.005或0.001比较好)
2018年5月31日
评论 2 点赞
鲸鱼和月亮
嗯,我看了下,算了一步加载部位的网格就畸变了,可能是加载有问题。还有控制卡片还要在看看,时间步长和D3PLOT参数都有点问题
2018年5月31日
鲸鱼和月亮
时间步长为0,检查一下模型中有没有很小的单元
2018年5月31日
评论 2 点赞
