direct cyclic分析步三维拉伸疲劳分析问题? 30
浏览:2188 回答:1
大家好,请教一个问题,我使用ABAQUS中direct cyclic分析步做三维的拉伸疲劳分析,可是发现job monitor里面显示很异常,,从1直接跳到19,中间没有计算,后处理里面也没有中间这一段的结果,请教各位老师,这个应该从哪下手去解决?
人力车
这个很正常,Abaqus在direct cyclic法疲劳分析时,会自动外推,加速疲劳计算的。可以在Fatigue选项卡下设置外推的最大步长。
2018年6月1日
已采纳 评论 点赞
