Ansys布尔运算时出现这个错误提示怎么办?
浏览:1876 回答:4
我把误差调大以后还是出现这个问题?
(4)
海阔天空5
你这是不是不是一起的模型?比如软件里面画一个,外面导入一个?
2018年5月25日
仿真王者
第一,查看模型是否有局部可处理的地方,你的整体模型有3个数量级,但最小的关键点距离只有1.8,以后画网格也会是一个问题,看能不能合并或者简化模型; 第二,调整布尔操作的botl值,但效果应该不明显,而且模型容易出错。
2018年5月25日
长安CAE
误差调大调小都试试,多试几次。如果还不行,只能换思路解决这个问题。
2018年5月24日
技术邻问答
@海阔天空5 @郑启明
2018年5月24日
