abaqus接触分析问题?
浏览:1457 回答:7
轴承内滚子滚道接触分析
abaqus接触分析问题?的图1接触分析的时候后怎么只有下表面上有应力,上表面没有呢
abaqus接触分析问题?的图2
(4)
长安CAE
单独显示球体,看mises结果,如果没有,不太可能。看看变形,有变形就肯定有应力,只不过大小而已。
2018年5月24日
林丽
你的小球是刚体吗?如果是,那肯定没有力。如果不是,那可能是力太小了,在当前的云图中看不出来,可以调整一下你的标签上下限,
2018年5月24日
评论 2 点赞
技术邻问答
@蓝牙 @林丽 @yunduan082
2018年5月24日
技术邻问答
亲,希望您的提问详细一点哦,这样老师们才能好地为您答疑呢~
2018年5月24日
