Abaqus热-位移耦合的计算速度怎么提高? 299
浏览:2182 回答:8
如图,使用的是这样的分析步,计算速度如何提高呢?可以使用质量缩放吗
人力车
首先,你要确定的热-结构耦合是强耦合还是弱耦合。如果是弱耦合,可以采用顺序耦合来计算热应力,这样效率是最高的。如果是强耦合,采用如你所用的方法。该方法为显式的方法,增量步本来就很小,计算量大,通用用于时间很短的分析。举个列子:汽车制动盘的热分析,紧急制动时,这个过程比较短,通常采用这种直接耦合法;做多次制动热衰退分析时,通常采用顺序耦合法,先计算温度场,再计算热应力。
2018年6月4日
hitliuyong
隐式分析一般不用质量缩放。可以使用开启并行运算,使用过渡网格划分减少网格数量,增大每步允许的温度变化量等措施。但应注意计算精度是否满足分析要求
2018年5月18日
评论 5 点赞
