表面效应单元法向向量提取?
浏览:1896 回答:1
在有限元表面覆盖一层表面效应单元后,如何获取表面效应单元的法向呢?ansys中提供了通过三点求平面法向的函数,但我要物体表面指离物体的方向,通过函数计算,可能是指离物体,也可能指向物体,无法控制?
YHT_CAE
给一个建议,之前我做混凝土索塔外表面辐射效应的时候用过,先算出法向,然后通过效应单元的节点选出物体内部单元,nsle,s,$ esln,s,0,然后算和向量算点乘,如果正值就指向物体,如果负值就指离物体。
2025年10月30日
