Abaqus如何仿真螺栓连接强度? 50
浏览:1255 回答:3
有案例吗
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
hellokaiti
做好预紧力的设置,然后加载边界载荷条件考虑其力学性能,如剪切,拉伸性能
2018年5月22日
math
这个要看你是想简化分析还是完全带螺纹分析,都可以做的。
2018年5月18日
