求冰雹的材料参数?? 150
浏览:1776 回答:7
应用于ABAQUS中做撞击使用。或者能说明一下图中后两个参数填到哪,屈服强度和塑形模量如何对应填在abaqus里。万分感谢!
(4)
复合材料力学-君莫
Cutoff那个是要写关键字的,这三种冰雹模型的对比n年前就有人做过了,😓,你可以琢磨点新东西。
2018年5月16日
已采纳 评论 1 点赞
复合材料力学-君莫
冰雹本身本构参数比较复杂,天然冰雹和我们实验室冻出来的冰雹也不一样,试验测试也比较难,冰雹在撞击瞬间基本呈流体状,用弹脆性本构是不行的,弹塑性略好一点,一般我们用sph或者欧拉网格来模拟。
2018年5月16日
退之
⊙∀⊙!你好~我的情况是先用了 欧拉和sph 两种方法去撞击风扇叶片想再加个拉格朗日的用作对比。老师说ale和欧拉比较相似,都属于不定网格大变形情况下准确度不如欧拉法。所以我是想做一个纯拉格朗日的撞击,但找的参数不会用。。。也不知道有几个参数该填哪。ABAQUS中屈服强度和塑型应变怎么对应着填。一头雾水啊Orz
2018年5月16日
林丽
你关心的对象是被撞击的物体。冰雹的材料特性没法测,我觉得也没必要去测。 影响撞击效果的是冰雹的撞击速度和冰雹的质量(冰的密度是0.9),刚度的话可以试试不同的几种刚度对撞击结果的影响。冰块应该是硬而脆的,可以把刚度设置大一点,甚至理想刚体。
2018年5月16日
已采纳 评论 1 点赞
