lsprepost中sph水滴撞击平板接触设置?
浏览:1922 回答:1
我用的automatic node to surface和node to surface都不行,都会出现sph粒子的贯穿,求帮助
用户_42523
sph?接触直接扔了试试,然后密度加点,估计是密度不够直接穿透吧?或者材料定义有误,检查一下
2024年4月13日
